comag Digitalreceiver Satellitenreceiver  pvr 8080 twin
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: festplatte defekt
Serverzeit: 18 4 2026  13:35:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver comag pvr 8080 twin --- festplatte defekt
Suche nach twin
BID = 703939
tom56
Defekt : festplatte defekt
Hersteller : comag
Gerätetyp : pvr 8080 twin
Nach dem Einschalten leuchten sowohl die grüne Signallampe als auch die Symbole der grünen 7-Segmentanzeige für ca 1 bis 2 Sekunden auf. Danach weder Signal am Ausgang noch lässt sich der Receiver via Knopf oder FB bedienen (auch Ausschalten in Standby nicht möglich).
Nachdem die Versorgung (Molex Stecker) der Festplatte(IDE 80GB) gezogen wurde lässt sich der Receiver als einfacher Empfänger (ohne Recording verwenden, die Aufnahme funktion ist deaktiviert und lässt sich über die FB auch nicht anzeigen).
Ich habe danach die Festplatte ausgebaut und festgestellt, daß diese nicht funktionsfähig ist (Platte dreht nicht bei ordnungsgemäß anliegender Spannung und IDE Busstecker).
Frage: Kann man die Festplatte gegen eine andere tauschen, und was ist zu tun ?(welche Formatierung, ist ggf Bootprogramm nötig, wenn ja wo findet/bekommt man das für dieses Modell ??)
BID = 703974
RolandD
Hallo zusammen
Einfach mal ausprobieren!
Bei meinem Kathrein UFS-822 steckt man einfach eine andere Platte an, den Rest macht der Receiver von selbst nach dem einschalten.
Roland
BID = 703999
tom56
danke für den Hinweis. war mir nicht bekannt, dass es manchmal so einfach sein kann.
ich habe noch einige IDE Platte rumliegen, allerdings nur 15GB groß. Wenn ich morgen Zeit habe werde ich das ausprobieren und Ergebnis mitteilen.
Anfrage beim Hersteller per mail läuft auch noch.
bis dann.
BID = 704093
tom56
Antwort der Comag Hotline:
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Email.
Leider ist die Serien-Nummer der Festplatte in den Speicher des Receiver
eingebrannt, d.h. Sie können die Platte nicht tauschen."
Ganz abgesehen von der Grösse gibt's da nun doch noch andere Probleme.
Ein deutliches Minus für COMAG. (Ist allerdings nicht unbedingt Hersteller, aber derartige Schikanen sind meiner Ansicht nach nicht nötig).
Nur etwas über 2 Jahre in Betrieb, dann schon defekt. Mir fiel schon im Betrieb auf dass dieser SAT Recorder ziemlich warm wird, kein Wunder, dass dann die festplatte nicht lange hält.
Ich beabsichtige ohnehin mir einen neune HD Sat Empfänger zu kaufen, aber nach dieser Erfahrung keinesfalls von COMAG (oder Baugleich).
An sehr Erfahrene: hat der COMAG ein EEPROM und wie kann man hier ggf (falls ja) einen Update vornehmen um auch die Größe/Seriennummer der FP zu ändern ?
und was wäre noch zu tun (Partition,Bootsektor,Format...) ?
BID = 704123
Bubu83
Eigentlich wäre es angebracht, auf deren Email nochmals zu antworten, wer sich diesen Müll ausgedacht hat...
Gut, dass die Automobilindustrie noch nicht auf so nen Sch... gekommen ist. Ich kann bisher immer noch jeden Reifen montieren und den Ölfilter kaufen, wo ich will.
Aber irgendwann werden selbst Staubsaugerbeutel gechippt...
Das ist der Siegeszug der guten, neuen Welt der Superreichen und der Armen, die nicht mehr zählen.
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 27 Jul 2010 14:42 ]
BID = 704142
Solcher Quatsch beruht vielfach auf Vorgaben der Pay-TV- und Kabelnetzbetreiber (soll verhindern, daß die Mitschnitte anderweitig wiedergwegeben oder gar kopiert/archiviert werden.
Meist ist dann auch in einem proprietären Formal aufgezeichnet, das nur DIESER Receiver (Seriennummer!) wieder entschlüsseln kann...
Deswegen Vorsicht!
Von solchem Müll die Finger weg.
Es geht nämlich auch anders:
Z.B. die Receiver der Fa. ARION sind plattenmäßig "plug and play".
Und auch sonst sehr gut - noch dazu preiswert.
BID = 705153
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist die Platte wirklich defekt?
Wenn es in dem Kasten recht warm wird, könnte auch das Netzteil übellaunig sein. Unter Last mit Platte mag es nicht mehr wirklich, ohne Platte kann es aber noch das Empfangsteil versorgen. Ich würde mir die Elkos im Netzteil genauer ansehen, Kapazitätsverlust.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191286066   Heute : 11627    Gestern : 20383    Online : 460        18.4.2026    13:35
